Welche Federn?
Hi Andy, ich nehme mal an, dass du von 14" Reifen sprichst. Das sieht ja ulkig aus auf dem Bild, Du hast ja viel zu kleine Reifen. Korrekt wären 165 HR14, das entspräche " 165/80 14" " somit haben deine Reifen einen 16.5 mm zu kleinen Radius oder sind 2 Nummern zu klein und haben mehr als 3cm zu wenig Umfang. Bei Andy wären's dann mit korrekten Reifen 63.2cm.
Damit hier keine Konfusion entsteht, bei den 1600ern die 15" Felgen haben, sind natürlich 165/70 15" oder 155HR 15"perfekt. Und bei den 14" Felgen (alle 1300er und 1750er) sind vom Umfang her gesehen zBsp 185/70 14" perfekt oder 165HR 14"; ebenso gehen 195/65 14" drauf, wenn es sich um 6" breite 14" Felgen handelt.
So hab jetzt auch mal gemessen: meiner liegt bei 61.1 cm mit 195/60 er 14" Reifen und auch vollgetankt und mit Feuerlöscher und Werkzeug. Mit korrekten 195/65er läge der Wagen bei 62.0 cm. Übrigens Vorne liegt der Wagen ca. 2mm höher. Meiner liegt somit 5,4cm tiefer als der von Dani, ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit diesem hochgesteltzten Fahrwerk eine bessere Strassenlage hinkriegt :P. Da ging der Schuss glaub ich nach hinten, 66,5cm muss beschissen aussehen
schönen und unaufgeregten Tag wünsch ich Allen
tiga
tiga
tiga hat geschrieben:Morgen Andy,
... und du hast bestimmt nicht 155 drauf?
Nehme jetzt mal nicht an, dass deine Frage ernsthaft war
Michelin XAS 165 HR 14, Produktionsjahr 1999, Luftdruck ca 2.4 Bar, aufgezogen auf original 5,5 x 14" Stahlfelgen
Tja...was soll ich sagen, der Papst selbst unterzeichnet die Bilder!???
http://www.oldtimerspendenaktion.de/bild_popup.php?bild_nr=1&gb=7&fa=2
da sieht man mal wieder, was als 100% original gilt...
